改善开关稳压器频率响应的补偿器网络设计
一个直流到直流开关电压转换器(或“开关稳压器”)控制回路,其特征在于它的频率响应。频率响应影响开关稳压器的瞬态变化,精度和稳定性的反应时间,反过来又如何保持在输入电压,负载和占空比变化的设定电压输出。
通过增加补偿网络,工程师可以改善开关调节器的频率响应。我们的目标是调整的频率响应,使开关稳压器的交叉频率定位最佳(提供高带宽),但该单位有足够的相位和增益裕度良好的动态响应,线路和负载调节,和稳定性。如果工作做得好,最终的结果是一个开关稳压器的稳定性,在较宽的频率范围内却没有补偿,动态响应较差。
本文介绍了开关稳压器的补偿网络的基本知识,并解释了如何类型的网络影响电源的频率响应和最终性能。
Countering instability
All too frequently a design engineer can find his or her initial circuit layout for a switching regulator proves unstable. Instability can cause noise from the magnetic components or ceramic capacitors, jittering in the switching waveforms, oscillation of output voltage, overheating of power Field Effect Transistors (FETs) and other undesirable side effects. Figure 1 shows typical output waveforms from an unstable step-down (“buck”) switching regulator.
