太阳能充电器的电路图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:247KB | 2017-05-19
电子7777777
分享资料个
  太阳能充电器是将太阳能转换为电能以后存储在蓄电池里面,蓄电池可以为任何形式的蓄电装置,一般由太阳能光电池,蓄电池,调压元件三个部分组成。
  工作原理在阳光下,太阳能手机充电器的原理是通过光能转换为电能并通过控制电路储存到内置蓄电池,也可以直接把光能产生的电能对手机或其它电子数码产品充电,但必须依据太阳光的光度而定,在没有太阳光的情况下,可以通过交流电转化直流电并通过控制电路储存到内置电池。
  放电说明放电时,并将输出电压档位调到适当的电压对充电产品充电,然后根据你需要移动设备选择合适的转接头,也可以用USB插头对数码产品连接一起。
  注意事项1. 强光下不能间段充电(直射太阳能面板)约8小时,可充满内置电池.2. 在夏季时请勿将充电器置于车内(车内温度过高).影响电池使用寿命3. 请勿隔着玻璃对本充电器进行充电.充电效果差.4. 必须在强光下充电,在弱光下(Light1)亮灯,只能代表检测到有光,并非代表已在充电(如在室内照明灯下).所以请勿在弱光下进行充电.5. 由于出厂时,每个充电器内所含电量不一致,所以,初次使用充电或放电的时间会不同.6. 请勿使用有腐蚀性溶液擦拭本机,以免损害本产品.7. 严禁将此产品投入火中,以免引起爆炸.
太阳能充电器的电路图
评论(1)
发评论
太阳能控制器厂家 2017-09-23
0 回复 举报
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
