自制智能太阳能充电器资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:103.64KB | 2021-04-21
陈文博
分享资料个
  这个太阳能充电器采用 89C 2051 控制,能实现两节电池轮流充电,充满自停。可以设置放电,放尽自停,兼容镍氢和镍镉电池等功能。   工作原理:用水银天关控制整个电路的电源,当充电器反转时便切断电源。 C1 和 R2 组成单片机的开机复位电路,由 LM324 和 89C 2051 内部的模拟比较器组成检测电路。     智能太阳能充电器运放1     检测电池 A 的电压, RP1 设置电池 A 、 B 的上限电压,这里设置为 1.4V ,当电池 A 充满时,即超过上限电压,运放输出 1 ,反之输出 0 。     智能太阳能充电器运放2     检测光照强度, RP2 设置允许充电的光照强度,光敏电阻 RL 和 R1 组成分压电路,当光照强时,光敏电阻阻值小,运放正向输入端电位高,当正向输入电位大于反向输入端电位时,运放输 1 ,反之则输出 0 。     智能太阳能充电器运放3     检测电池 B 的下限电压。 RP3 设置电池 B 的下限的电压值。这里设置为 1V ,   运放 3 和运放 4 的检测原理和运放 1 一样,不在复述。   89C 2051 内部的模拟比较器用于检测系统的电源的电压,如果电源电压过低时,便使 P3.6 位置 1, 使系统停止工作 , 反之则使 P3.6 位置 0 。 R13 , VD1 , VD2 组成基准电压电路,向检测电路提供基准电压, VD1 是 2.4V 的稳压管,但可能电流太小的原因吧, VD1 两端的电压只有 1.7V ,所以后来又串入了 1 只 IN4148 ,提高基准电压。 R6 , VT1 组成电池 B 的充电电路, R7 、 VT2 、 R11 组成电池 B 的放电电路。 R8 、 VT3 组成电池 A 的充电电路。 R3 、 R4 、 R5 、 R9 分别是 LED-_A 、 LED_B 、 LED_B2 、 LED_P 的限流电阻。 LED_A 指示电池 A 的状态(注:为了省电,所有的 LED 平时都是熄灭的,只有按下按键后才会有所显示,并且只显示 4 秒)。常亮表示电池满电,当然阳光充足,且 A 电池盒没有电池时也会常亮;闪烁表示正在充电;熄灭表示电量不足,但并不没有在充电。 LED_B 批示电池 B 的状态,原理和 LED_A 一样,帮不再复述, LED_B2 指示电池 B 放电状态,闪烁时表示正在放电,熄灭时表示没有在放电。 LED_P 指示电源状态,常亮表示电力充足,闪烁表示电源电压过低。   另外,智能太阳能充电器所采用的太阳能电池最高输出电压是 2.5V ,最大电流 120mA 。假设以最大电流对一节 1200mAh 的电池充电,至少要 10 个小时,若要提高充电速度,可采用并联的方法增加太阳能电池的数量。   本太阳能充电器设计成具放电功能(仅 B 电池具放电功能)故可兼容镍氢和镍镉电池;由于能检测上限和下限电压,故不用担心电池被过充或过放;由于采用水银开关作为系统电源开关,只要不用时把充电器反转便自动切断系统电源,当要使用的时候,太阳能电池向上,正好水银开关导通,又实现了自动开机,令使用更加方便。     使用说明:     ㈠把电池装上电池盒,要放电的电池(如:镍镉电池只能放在 B 电池盒里)   ㈡若允许电池 B 放电,请点按放电键。若禁止电池 B 放电,请长按放电键。开机后,系统默认是禁止放电。   ㈢若不幸出现死机现象,只要把充电器反转一下,即重新开机即可。   ㈣若长期不使用充电器,请把所有电池(包括钮扣电池)都取下,以防发生漏液,损坏充电器。   附智能太阳能充电器电路图:      (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
