固体钽电容器和铌电容器的电压降载法
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:640 | 2008-07-17
訾存贵
分享资料个
传统的钽电容器使用固体二氧化锰(MnO2)作为负极,
由于其自身具有的自愈特点,所以表现出稳定的状态
可靠性 [1], [2], [3], [4]。 钽和铝电解质电容器
的时段故障率对比在下图1显示。该自愈合过程是钽电容器稳定状态可靠特征的重要因
素,并被称为“无消耗作用过程”。
如在钽电极的介质层表面存在着比临近区域薄的介质
层,则较大比例的电容器电流(充电,漏电等)就会
流到该区域(见图2)。当疵点处的温度上升时,以上
反应[1]就会发生,将电阻为(1 - 10) Ohm/cm2的二氧化
锰(MnO2),转化成较低导电的结构 (Mn2O3),其电阻在
(106 - 107) Ohm/ cm2 之间。因此导电处被有效地“栓
塞”住或被“盖住”,如图3所示,然后错误电流消
除。
评论(0)
发评论
下载排行榜
