开关模式锂离子/聚合物电池充电器
概述
EUP8202是一款恒流,恒压锂离子电池充电控制器,它采用了电流模式PWM降压开关结构。在500KHz的开关频率下,EUP8202给快速充电的单节(4.2V)或双节(8.4V)锂离子电池提供了小巧、简单且高效的解决方案。
EUP8202给电池充电有三个阶段:预充,恒流和恒压。一个外部的检测电阻设定充电电流的大小(精度为±10%)。一个内部电阻分压器和精准的参考电压将每节电池的最终浮动电压设定为4.2V±1%。一个内部比较器检测接近充电结束的情况,而一个内部定时器设定总的充电时间和终止充电循环。如果电池电压降到一个4.05V每节的内部门限,EUP8202自动重新开始充电。当直流电源去掉之后,EUP8202同样自动进入休眠模式。
EUP8202可提供8脚的SOP和10脚的TDFN封装。
特点
● 宽的输入电源电压范围:
4.7V~20V-4.2V版
8.9V~20V-8.4V版
● 500kHz开关频率
● 充电结束时输出指示电流
● 3小时的充电终止定时器
● 充电电压精度为+1%
● 充电电流精度为+10%
● 反向电池漏电流低至10uA
● 电池自动再充电
● 低电源消耗时自动进入休眠模式
● 电池温度检测
● 陶瓷输出电容稳定
● 8引脚SOP封装和10引脚的TDFN封装
● 100%无铅符合RoHS要求
应用
● 小巧笔记本电脑
● 便携式DVD
● 手持设备
典型工作性能 深
