“噪音”这个词通常是用来描述扭曲的纯度的不需要的电信号所需信号。某些形式的噪声是不可避免的(例如,实际波动的数量测量),它们只能克服信号平均和带宽的技术缩小。其他形式的噪声(例如,无线电频率干扰和“接地环路”)可以减少或消除的各种技术,包括过滤和仔细注意布线配置和零件位置。最后,有噪声产生的信号放大,它可以通过降低低噪声放大器设计技术。虽然降噪技术可以有效的,它是谨慎的一个系统,是免费的,可预防的干扰,并拥有低噪声放大器possible1。此应用笔记将专门解决TDMA的问题噪音客户遇到的同时,在他们的GSM手机设计单声道扬声器。
噪声和TDMA噪声
以下是各种噪音困扰的电子电路的简要总结。
•热噪声(或约翰逊噪声或白噪声)是直接相关的温度表现电阻中电子的热搅动。在扬声器和麦克风的情况下,源噪声是空气molecules2热运动。
•散粒噪声产生的随机波动的TE数的带电载流子时,从发射表面或从交界处扩散。这种噪声总是与直流电流有关,独立的温度,并在双极晶体管目前。
•闪烁噪声(或1 / f噪声或粉红色噪声)主要是由陷阱与污染有关晶体缺陷。这些陷阱捕获和释放载体在一个随机的方式和时间常数合并过程中产生的能量集中在低frequencies3噪声信号。
•突发噪声(爆米花噪声)是由重金属离子污染的存在,是发现在一些集成电路和分立晶体管。与一些双极集成电路爆米花噪声是由于太多的掺杂的发射器。降低掺杂水平使之完全消除爆米花噪音测试的可能。这是另一种类型的低频噪音。雪崩噪声是由PN结中的齐纳或雪崩击穿产生的一种噪声形式。在反向偏置pn结耗尽区的雪崩击穿、空穴和电子获得足够的能量以硅atoms3碰撞产生空穴-电子对。
•TDMA噪声(“嗡嗡”)在GSM移动电话是产生了一217hz波形产生可听噪声耦合到音频路径时进行到扬声器,耳机,或microphone4。进一步的细节,这种类型的噪音将遵循。在深入的解决方案,减少问题的TDMA噪声时遇到客户有在他们的GSM手机设计驱动单声道扬声器,一些背景描述的操作桥接负载(BTL)单声道放大器将被审查。在下列适用数字,所有电阻相等值,R(图1)。
