数字式接地电阻测试仪
一、概述:
D Y 4 3 0 0型数字式接地电阻测试仪新一代电工测试仪表,它
对传统接地电阻测试仪的电路、结构、工艺进行了改良,再加上
美观实用的新潮款式,使之功能更全, 准确度更高,操作更方便
可靠,防尘防潮的结构, 更适合野外使用。它可用于测量各种电
力系统、电气设备、防雷设备等接地系统的接地电阻值,还可以
测量土壤电阻率及低阻导体的电阻值及交流电压。
二、安全规则及注意事项:
.使用前应仔细阅读本说明书。
.后盖没有盖好之前严禁使用,否则有电击危险。
.使用前应检查表笔的绝缘层完好,无破损。
.为免电击,在测试时请勿接触测试引线头及被测电路。
.测试前请先确认范围选择开关已设定在适当的范围内。
.确定导线的连接插头已紧密地插入端子内。
.仪表于潮湿状态下,请勿使用。
.请勿在测量时转动功能选择开关。
.测试端子间请勿加超过A C或D C 3 0 V的电压
.请勿在易燃性场所测试,火花可能引起爆炸。
.仪表在使用中, 机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时,
请停止使用。
.打开电池后盖换电池时, 请务必确定测试导线已从测试端子
移除,功能量程选择开关切于O F F位置。
.仪表于潮湿状态下请勿更换电池。
.使用过后请务必将选择开关切于O F F位置。
.长时间不使用时,请将电池取出保管。
.仪表显示“ ”,应及时更换电池,以确保测量准确度。
