如何将惯性传感融入可穿戴设备
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.20 MB | 2017-06-02
分享资料个
  如何将惯性传感融入可穿戴设备
  加速度计是可穿戴设计的关键技术。几乎每一件设备都可以受益于了解它的方向,并增加一个加速度计提供了新的方法来实现一个复杂的用户界面。如果系统知道它是如何移动的,它可以以不同的方式响应,从改变屏幕来反映位置或方向来支持手势控制。已被封装在一个加速度计,以提供的位置数据的处理能力也被窃听,以提供这样的设计的传感器融合集线器。这可以节省空间,重量和功率,允许其他传感器连接到加速度计,而无需使用中央控制器或应用处理器的处理周期。
  所有这一切都是由手机行业首创,但加速度计正在进入更多的设计,从健身系统到智能手表。该接口也正在改变,从模拟接口移动到一个简单的数字链接到控制器与其他传感器的数据包括。可穿戴式设备范围从2加速度计和三轴设备上集成温度和磁传感器轴在设计提供更多的功能。
  如何将惯性传感融入可穿戴设备
  The MMA3202 series of dual axis (X and Y) silicon capacitive, micromachined accelerometers from Freescale Semiconductor features signal conditioning, a 4-pole low-pass filter and temperature compensation and separate outputs for the two axes. The zero-g offset full-scale span and filter cut-off are factory set and require no external devices, making it easier to include in a design as tweaks are not needed in the manufacturing line. Similarly, a full system self-test capability verifies system functionality.
评论(0)
发评论
下载排行榜
