线缆发泡技朮
1、 前 言
通信网络之完整性,除了机房内之软硬件及其周边附属设备外,通信电缆扮演着送信与受信二端间连络主要传输媒介。通信电缆不仅质量需符合未来整体服务数字网络(ISDN)之要求外,所占用之空间也不容忽视,二者更是息息相关。近十年来欲使通信网络传输更快速,除了设备增强外,通信电缆也做了重大变革,纷纷采用发泡聚乙烯为绝缘材料,促使电缆特性更能符合较佳通信效果。其中电气特性如静电容量、电容不平衡、远(近)端串音及衰减等与材料发泡方式更是立竿见影。
2、 发泡的目的
一般材料发泡的目的在于使制品轻量化,并加强制品隔热性与可扰性,及降低材料成本。而线缆用材料发泡的目的,则在降低材料的介质常数。
3、 材料发泡方式
为了增加传输容量及速率,降低材料介质常数(Dielectric Constant)系最佳途径,而使用发泡PE材料则可达成此目的,其材料发泡方式一般区分为二种方式:
(一) 化学发泡方法
(二) 物理发泡 (氮气发泡)
4、 传统化学发泡
于PE绝缘材料制料过程中,混合适当比例热效应发泡剂,其使于芯线制程时,利用温度促使发泡剂产生化学分解变化,于PE材料内部形成气泡,此项材料对温度反应相当灵敏( ±1℃),温控设备稍受外界影响,其发泡度变化极大,目前此项方式发泡度可达到40-50%,且此发泡材料须置放于干燥环境内,否则水分进入材料后于押出易导致芯线电容,外径不稳定,此二项于通信电缆远(近)端将造成不良影响。
为减小介质常数,其所用基材应为低介质常数的材料,目前线缆最常用者为PE。在特殊的场合,也有利用PP、PS及TEFLON为基材的。
