在物联网的902兆赫波段使用能量收集
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.16 MB | 2017-06-05
分享资料个
  在物联网的902兆赫波段使用能量收集
  能量收集有一些关键优势,使物联网(物联网)的现实。消除电源和数据线的能力是一个开始,但消除电池(或大大延长电池寿命和更换之间的时间)允许无线传感器节点被放置在许多新的地方。由于这些节点连接到一个中央网关,然后到互联网,连接的权力变得明显。设备可以监视和控制从世界任何地方。从各种机器的数据可以被收集,分析,并用于预测。使用IP数据包从节点到云的所有方式提供了巨大的好处,在系统架构。
  选择这样做的技术,关键是实现一个系统,它依赖于能量采集。有流行的无线协议在2.4 GHz,如Wi-Fi和ZigBee,具有低成本和高度集成收发器。然而,2.4 GHz频段得到充分,有成本与杂乱的频段,特别是在功耗。必重发包因为乐队拥挤是一个主要的排水,不能持续的能量收集系统。2.4 GHz频带也有一个更有限的范围内,并且有一个基本的范围内(节点的输出功率)和功耗之间的权衡。使用较低的频带为给定范围提供更多的范围或更低的功率。这再次是一个系统使用能量采集的关键考虑因素。
  EnOcean has developed a wireless protocol that is optimized for energy-harvesting power sources and for lower frequency bands with a low duty cycle and an efficient error handling methodology to make the most of small amounts of energy.
  Using the 902 MHz band that is available in the US gives some significant advantages in range and power consumption and opens up many opportunities for system development using energy-harvesting sources.
评论(0)
发评论
下载排行榜
