基于CH340的串口转485、232、TTL、红外方案
1、 芯片的选择——为什么要用CH340这款芯片,经过实测这款芯片比其他要稳定。公司有一个FT232RL芯片的USB转232的线(工程部的大神在网上买的,大概三、四十一条),通讯效果极其不好,产线拿去用下拉用,大概每下十个左右产品的时候就要重启电脑。为什么呢?因为串口老是卡死,后来我这个做好后给他们用,下500个产品没卡死一次。
2、 需要的其它材料:
MAX232芯片——起电平转换的作用,用MAX232芯片只能转成4线制的RS232即VCC、GND、RXD、TXD。如果需要九线制的RS23则需要更牛逼的电平转换芯片如MAX213等,本方案用的是MAX232芯片。
485芯片——485芯片可随意选择,看了几种485芯片接口定义和外接电路的方式都一样。本方案中用的485芯片为HYM485。
NE555——产生38KHZ载波,供红外使用。
电容、电阻若干、光耦2个、瞬变抑制二极管1个、PNP三极管1个、NPN三极管1个、红外发射头2个、红外接收头1个、热敏电阻2个、拨码开关1个、晶振1个、洞洞板1个。
3、 话不多说,上图:
全部4条评论
