如何隔离两线制环路供电式现场发送器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:717.37KB | 2024-08-27
张娟
分享资料个
在当今不断发展的工业世界中,改善流程、质量和一致 性需要从实现自动化开始。系统监控设备(例如现场发 送器)的发展使工厂的生产更加高效和可靠。环路供电 式现场发送器是一种传感器类型,使用两线制 4-20mA 总线为设备供电并与之通信。这样就不需要额外的接线 和元件来单独为系统供电,因此可以节省工厂的材料和 安装成本。 现场发送器包括传感器、发送器,在某些情况下还包括 隔离器。当传感器能够以电气方式连接到不同于环路电 源的电压电位时,便需要隔离。整个系统采用 4-20mA 供电电流,因此零标度值决定了系统的最大预算,约为 3.3mA。任何元件(包括隔离器)的节能效果都可以传 导到系统中,从而实现更大程度的终端产品差异化。图 1 展示了一个典型的方框图,其中包含系统通信总线和 供电电流流向。
评论(0)
发评论
下载排行榜
