蓄电池2
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:30 | 2009-11-06
分享资料个
蓄电池2
蓄电池容量和寿命:
容量和寿命是衡量蓄电池的主要指标,容量一般用安时(Ah)来表示,标称是蓄电池储备能力。例如一个标称为12Ah的新蓄电池组按国家标准,必须达到以6安培放电,放至终止电压31.5V的时间应不低于2小时的水平。将这种电池用于电动自行车,载重75公斤,在平坦路面骑行,工作电流约为4安培,放电时间应大于3个小时,时速为20公里,那么它的理论续行里程达到60公里,若考虑途中刹车、启动耗费电的因素,采用这种电池的标称蓄电池续行里程在45—55里程是合适的。寿命则是表示蓄电池容量衰退速度的一项指标,蓄电池容量衰退是不可避免的,当容量衰退到一个规定值时,可以判断寿命终结。
评论(0)
发评论
下载排行榜
