气缸压力是发动机正常运转的一个重要参数,传统的指针式压力表存在指针摆动、误差较大等固有缺陷.针对这一问题,设计了一种以AT89C52单片机为核心的数字式气缸压力检测仪。给出了各部分硬件电路和系统的软件设计.该设计使用常规集成芯片.体积小、价格低、精度高.具有一定的实用价值.
设计的总体方案
由于气缸在工作过程中会出现活塞磨损不均等原因,会导致气缸内的压力不均,所以我们需要对气缸内的多处进行压力信号的采集.压力信号首先经压力传感器变换成电信号,然后信号的调理电路对信号作放大、滤波、隔离和保护处理.处理后的信号经A/D转换后,送至单片机进行信号的分析和处理,在键盘显示管理程序的控制下,单片机通过I/0口输出信号,在LED显示电路显示测量压力.在检测过程中,为防止出现程序跑飞,采用了具有多项功能的X25045看门狗芯片.最后,检修车间有一个上位PC机,用来显示气缸压力信息及机车其他各部分的参数值,从而综合判断机车故障原因.所以气缸压力检测仪要实现与上位机的通信,由于本系统是现场检测,不需要远距离传输,因此采用RS232进行串行传输,将采集到的压力信号传送到上位PC 机中,这样的好处是简单,抗干扰性强.只需加入MAX232芯片进行一次电平转换即可.
