在能量收集应用中使用可接受的功率电平
利用能源收集,环境能源可以代表设计中的不确定电源。在这些设计中,使用“电源良好信号尤为重要,实现关键电路如单片机和存储器只有权力可以在可接受的水平。工程师可以解决这个问题,通过借鉴各种半导体制造商包括模拟设备,仙童半导体公司,线性技术,可用的解决方案,德克萨斯文书,其中。
能量收集的设计,需要依靠环境能源驱动相应不仅需要小心注意个人设备的功耗和整体功率预算权力的细流,而且还能够检测到功率达到最低水平的电路操作要求。对于许多能量收集应用来说,正确的电路操作只需要确认系统的功率达到了要求的水平。对于相关联的集成电路,这种识别的形式是“电源良好”信号,当电压水平达到工程师设定的阈值时,该信号仍保持正常。
对于更复杂的设计,工程师可以利用专用PMIC的先进的电源管理功能或专门的能量收集装置。然而,对于旨在减少设备计数和系统复杂性的设计,工程师们也会发现这种功能内置于能源采集设计的核心组件中。
Low-dropout (LDO) regulators such as the Texas Instruments TPS797xx family, Fairchild Semiconductor FAN2558, Micrel MIC5248 andMIC5258, and Analog Devices ADP2140, among others, provide a specific “power good” output signal as an open-drain output. Typically used in MCU-based low-power applications, the power good signal provided with this class of device can often be used directly or with just a simple pull-up resistor. It can directly serve as a power-on reset signal for MCUs or low power signal for more general applications.
As with other devices in this class, an on-chip comparator in TI TPS797xx devices compares VOUT against an on-chip reference signal (Fig. 1)。 When VOUT exceeds about 90% of the regulated voltage in TI TPS797xx devices, the power good signal remains asserted until VOUT falls below about 90%.
