高通QCA7000芯片实际应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.89 MB | 2017-06-21
h1654155279.1886
分享资料个
  国网现场测试总结
  四个城市进行的田间试验。测试用例集中在“实时”上。智能抄表。
  基于24小时的测试,qca7000连接稳定,即使在高噪声距离小于110米时的干扰。
  在典型的噪声条件,我们能达到300米。
  qca7000领域达到3.6 Mbps的吞吐量TCP数据率。
  当中继技术是用于长距离可以覆盖qca7000。
  地下布线并不是问题。
  宁波现场测试结果
  通信成功率 100%
  该现场最大网络层通信速率4.5M bps
  最远通信距离,近500m 
  解决了如下问题
  小型加工厂工作时带来的大噪声
  阻抗不稳定
  线路衰竭
评论(1)
发评论
钱晋之 2019-08-13
0 回复 举报
此资料具有一定的参考价值,可以下载,谢谢楼主。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
