专用低输入电压升压转换器提高能量收集设计的效率
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2017-06-23
分享资料个
  来自环境源的能量收集可以提供持续的电源,适合许多应用。然而,用于提取能量的可用储能设备和传感器的输出量可能低于适合于典型元件的水平。在建立有效的能量收集设计,工程师可以利用现有的升压转换器的设备能够与输入电压低于1 V,由厂商提供包括Intersil,线性技术,集成,芯片,德克萨斯文书,其中。
  环境能源遍及环境,但通常提供一点功率在微瓦的水平(图1)。在一个典型的能量采集的设计,需要将太阳能、机械、热传感器、或射频能量,因此可能会产生几百甚至只有几十毫伏的一致的基础上的。许多DC的DC/DC变换器,如采用多单元电池的来源,提供高效的运行,但可能需要输入电压水平以上的水平,典型的能量收集应用程序生成。其他专门的升压转换器能够工作在低输入电压-最大限度地提取能量,并提供足够的权力,使应用电路的运作,即使是最薄弱的环境能源来源。
  Figure 1: Common ambient energy sources are estimated to yield power at microwatt levels. (Courtesy of Texas Instruments.)
  Converter topology
  The traditional boost converter takes advantage of an inductor‘s ability to store and release energy, using switches to direct charge and discharge cycles and using capacitors to reduce the ripple in output resulting from this energy cycling. In operation, the switches alternate in opening and closing at a rate and duration determined by pulse-width modulation of the signals that control switch operation. Faster switching permits use of smaller inductors, but reduces overall efficiency.
评论(0)
发评论
下载排行榜
