什么时候光传输是数据通信的最佳选择?
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.20 MB | 2017-06-23
分享资料个
  什么时候光传输是数据通信的最佳选择?
  介绍和产品重点
  本文将讨论数据通信系统的各种要求,以了解光传输和光纤电缆及其相关收发器的使用情况,以便能够对铜缆电缆上的传统电气信号提供更优越的解决方案。为了说明问题,本文引用了一些光纤收发器产品可从Digi-Key包括Finisar的千兆接口转换器(ftl1319和ftl-8519-3d),东芝的塑料光纤Toslink系列(todx2402),Avago的afbr-5978z快速以太网模块,和一个有趣的,从Avago非光纤隔离装置的hfbr-3810z。
  光纤通信技术的快速更新
  在最基本的层面上,光纤通信只是简单地发送数据,如光脉冲,沿着细的玻璃束。这些光纤通常没有人的头发那么厚,其功能就像波导一样,从一端传输到另一端。这依赖于光纤内的光通过全内反射,这是通过环绕纤芯的折射率和反射镜的作用来实现的。然后在芯和包层上覆盖一层保护性外涂层,然后将所得的光纤与其它纤维结合在一个鞘内形成最终光缆。尽管他们的玻璃结构,光纤既强又灵活,以及重量轻,所有的好处,我们将返回到稍后。
  Optical fibers come in two distinct types, defined by their propagation mode, in turn determined by the diameter of the fiber core relative to the wavelength of the transmitted light. Fibers with a core diameter of 50 micrometers (μm) or more accept light (in the near-infrared band) at various angles that then propagates along the fiber in multiple transverse modes – hence such fibers are referred to as multi-mode. Single-mode fibers (also known as mono-mode) typically have a core diameter of 8-10 μm for use with light wavelengths in the range 1300-1550 nm.
评论(0)
发评论
下载排行榜
