Internet连接的无线网络与linux网关
开源技术已经扩展到许多不同的系统开发领域,但无线已经成为更难解决的领域之一。随着更多的无线设备使用32位微控制器内核(如ARM),它们能够运行Linux,人们越来越感兴趣使用Linux进行嵌入式设计。同时,也有桌面的方法,与主流的Linux发行版如Debian、Ubuntu,薄荷,这是越来越流行,也可以用于开发环境。
Linux无线组为大多数商用无线芯片和卡提供了一系列驱动程序,但警告说大多数没有实现所有可能的功能,而且许多问题都存在。这给无线linux网关的开发者带来了问题。来自不提供完整规格、免费固件和驱动程序的公司的硬件可能会有更多的问题需要支持,而制造商在不改变型号的情况下交换芯片组也会使列表变得不那么有用。
因此,开源社区正致力于开发支持Linux开发过程中各种卡和设备的驱动程序。该子项目(现在称为兼容无线驱动)的框架,把代码从Linux内核版本,力求通过自动对旧的Linux内核使用的版本。兼容驱动程序允许开发者从最新的Linux内核版本发布的代码和得到最新的驱动程序,用户无需重新编译整个内核。
It consists of code from three projects: the linux-2.6-allstable.git kernel; compat-wireless.git; and compat.git.
The compat-wireless stable releases incorporate code from each of these git trees for the respective upstream Linux kernel stable release. A branch called linux-3.x.y exists for each stable release.
At the same time, there is also pressure to combine the advantages of Linux with the low cost and low power of 8-bit wireless devices, and this has led to some very interesting custom approaches such as the Synapse SNAP network.
