用升压调节器产生正负电源的简单电路
结合升压调节器和负电压变换器的操作,可以从一个低压电源产生负电源。图1中的电路显示了一个标准的应用电路,为20 V电源提供了两个运放,两个二极管和两个电容器来生成20 V电源。本文将讨论升压转换器的基本操作,以产生更大的正电源电压。导出方程来确定最小电感值以维持一个安全的峰值电感电流和一个最大电感值来维持连续导通模式(CCM)操作。文章接着讨论了负供给的产生和设计的限制。
理解Boost拓扑
在我们添加额外的电路来产生负电源之前,重要的是要了解Boost转换器是如何产生输出电压始终大于输入电压的。为了做到这一点,我们分析了图1中的升压电路和图2中的电流波形。在这种分析中,我们计算了方程中充放电回路的所有损耗。这应该有助于对电路有一个全面的了解。
However, the output voltage is not dependent upon any losses in the circuit. This is because all the losses are inside the circuit’s feedback loop of the ISL97701—which we will use as an example here—and are automatically accounted for. The output voltage is defined from the feedback resistor network shown in Figure 1 and calculated in Equation 1, where VrefFB is the internal reference voltage of the ISL97701.
