简单的温度调节器开源项目
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-07-06
王兰
分享资料个
PCB图如下:
成分
ORWH-SS-112D1F,000
TE Con​​nectivity Potter & Brumfield 继电器
× 1
简单的温度调节器
简单的温度调节器
电路说明
温度控制器使用对角连接到惠斯通电桥的热敏电阻作为温度传感器。晶体管 Q1 和 Q2 在“是/否”系统中形成一个带有磁滞回线的触发器放大器。该迟滞由电阻器 R5 的值保证。如果您想将迟滞效应增加到默认值的 3% 左右,使用 RV1 电位器,那么 R5 的值将增加到 100R。温度控制范围为 +30 ... 95 * C。热敏电阻在 25 * Celsius 时应具有 10KOhm 电阻。
下载部分提供材料清单,以及原理图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
