选择射频开关
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2017-07-03
分享资料个
  选择射频开关
  有人会说,射频系统中最重要的部件是混频器、滤波器、放大器、发射机/接收机和天线。然而,除了这些组件之外,还有一些不那么迷人的设备在RF系统的成功设计中起着关键的作用。这些组件中的一些用于帮助在系统内以不同的方向(或多个方向)发送信号,或者改变rf信号的形状。其中一个重要的,但有时理所当然的,部分是射频开关。
  如前所述,射频开关将改变射频信号的方向。当开关在两个方向上工作时,它被称为双向。由于开关需要某种电源,所以它被认为是有源器件。
  设计者在设计射频开关时应考虑两个重要参数:插入损耗和隔离。当查看数据表时,设计者希望开关具有尽可能低的插入损耗和尽可能高的隔离度。
  开关模块的“插入损耗”规范是信号中功率损耗的量度,如果传输线的长度超过其自身波长的0.01,并且信号衰减,则它可能发生。开关模块在特定频率下的插入损耗可以用来计算由该频率上的信号开关引起的功率损耗或电压衰减。
  选择射频开关
  Every switch has some parasitic capacitance, inductance, resistance, and conductance. These parasitic components combine to attenuate and degrade the signal that the switch is being used to route. The power loss and voltage attenuation caused by these components varies with the frequency of the input signal, and can be quantified by the insertion loss specification of the switch module at that frequency. As a result, it is very important to ensure that the insertion loss of a switch is acceptable at the bandwidth requirement of the application.
评论(0)
发评论
下载排行榜
