家用照明控制器提供调光兼容性
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.08 MB | 2017-07-03
分享资料个
  家用照明控制器提供调光兼容性
  随着能源价格的上涨和立法禁止白炽灯泡的出现,房主们正在寻找更节能的照明,为他们提供照明和控制,这是他们从传统能源中得到的期望。一些人利用这一技术变革的机会来升级他们的照明控制。LED能够满足心情照明的要求,使得这种变化对用户更具吸引力。
  然而,许多人想留在现有的调光器控制与白炽灯泡的工作,开辟了电路,使这些灯改造成标准的家庭插座,并与现有的控制电路工作的市场。但是,当使用CFL或LED照明时,这些控制方式的工作是有问题的,需要额外的电路添加到灯具中。
  几乎所有的调光器安装在家里都是基于一个切相电路。这种电路的优点是设计简单,鲁棒性强。该电路的工作原理是将电源切断到交流循环的一部分,减少了灯丝的总电压。这反过来又降低灯丝的光输出。由于灯丝加热和冷却所需的时间比较长,这种切换对于用户来说是不明显的,除非可能是调光器的最低设置。有两种主要的相位切割调光器。一个是领先的设计,通常是基于一个双向可控硅。另一种是基于晶体管的后缘设计。不同之处在于AC半周期中的哪一部分削减了。领先的设计通过延迟每半个周期的开始来降低功率到负载;后缘电路提前停止循环,从而导致输出电压急剧下降。后沿调光器的开发和用于驱动低压卤素灯电子变压器电容输入兼容。
  家用照明控制器提供调光兼容性
  Figure 1: A phase-cut dimmer works by restricting the power supplied to a bulb during each AC half cycle by delaying the point at which voltage is switched through to the load.
  However, in many homes triac dimmers are likely to be encountered more often. Triac dimmers cause the biggest problems for LED and CFL elements that are intended to be used as retrofit light sources.
评论(0)
发评论
下载排行榜
