应该选择使用自动充电器,这种充电器在电池充电过程中通过对电压的变化、温度的变化或终止电压等参数的测量来判断电池的充电状态,电池充满电后能自动停止充电。本文介绍一种用单片机电路AT89C2051的智能充电器,它是通过测量电池电压来判断充电是否结束的,采用脉冲电流充电的方式,充电脉冲电流为500mA。充电器采用4个独立充电回路控制的方式,能够对1—4节镍氢或镍镉电池进行充电,使每个电池在充电的
过程中得到最好的控制,不同容量和不同型号的电池可以混合充电。众所周知,
即使是同一型号、同一容量的电池,在使用过程中电池的性能也会出现一些差异,
在充电过程中如果不对每个电池进行独立控制,那就很难保证充电控制的精确
性,对电池寿命极其不利。
全部3条评论
