降压设计解决方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.22 MB | 2017-07-07
分享资料个
  降压设计解决方案
  从根本上讲,有两种常见的拓扑将电源电压转换为负载所需的拓扑。降压调节降低输入电压,而升压是电压升压拓扑。然而,许多移动或电池供电的应用程序需要第三种选择,即降压升压。在这种情况下,输入电压可以从输出电压所要求的电压范围从上到下。
  移动设备用锂离子电池的电压可以从小于3 V至4 V供电是代表这样一个需要一个很好的例子,当工作电压为大部分的ICS设备的电路是3.3伏,一些移动应用程序需要更低的电压,因此,必须从两个碱性或镍金属氢化物(镍氢)电池操作。与李离子一样,碱性电池和镍氢电池所提供的电压也可以相差10%。更重要的是,这种系统中的负载可以迅速地从休眠/空闲模式转变为主动模式,此时必须提供指定的电路所需的规定电压。
  降压设计解决方案
  Designing a buck-boost converter becomes challenging when the circuit must regulate input voltages that are very close to the specified output voltage. There are a number of circuits that have been developed over the years, sharing a number of common elements with buck and boost topologies, as depicted in Figure 1.[1]
评论(0)
发评论
下载排行榜
