内置Reset WDT电路的串行E2PROM芯片资料
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-07-20
靓仔峰
分享资料个
内置Reset WDT 电路的串行E2PROM
一概述
CSI24Cxxx 是集E2PROM 存储器, 精确复位控制器和看门狗定时器三种流行功能于一体的芯片
CSI24C161/162 16K CSI24C081/082 8K CSI24C041/042 4K 和CSI24C021/022 2K 主要作为
I2C 串行CMOS E2PROM 器件采用先进的CMOS 工艺大大降低了器件的功耗CSI24Cxxx 另一特点是
16 字节的页写缓冲区提供8 脚DIP 和SOIC 封装CSI24Cxxx 的复位功能和看门狗定时器功能保证系统
出现故障的时候能给CPU 一个复位信号CSI24Cxxx 的第2 脚输出低电平复位信号第7 脚输出高电平复
位信号CSI24Cxx1 看狗溢出信号从SDA 脚输出CSI24Cxx2 不具备看门狗功能其主要特点如下
􀁺􀀃 数据线上的看门狗定时器(仅对CSI24Cxx1)
􀁺􀀃 可编程复位门槛电平(由代理商销售之前代烧)
􀁺􀀃 和400KHz I2C 总线兼容
􀁺􀀃 2.7V 至6V 的工作电压
􀁺􀀃 低功耗CMOS 工艺
􀁺􀀃 16 字节页写缓冲区
􀁺􀀃 片内防误擦除写保护
􀁺􀀃 高低电平复位信号输出
精确的电源电压监视器
可选择5V 3.3V 和3V 的复位门槛电平
􀁺􀀃 100 万次擦写周期
􀁺􀀃 数据保存可长达100 年
􀁺􀀃 8 脚DIP 或SOIC 封装
管脚配置如图1 所示
图1 24CXXX 管脚排列图
WP 写保护将该管脚接Vcc E2PRON 就实现写保护只读将该管脚接地或悬空可以对器件
进行读写操作
SCL 串行时钟串行输入输出数据时该脚用于输入时钟
RESET/RESET 复位I/O 口该脚为开漏输出脚可用作复位触发输入该脚强制复位的条件下芯
片保持复位状态约200ms RESET 脚需接下拉RESET 脚需接上拉
SDA 串行数据/地址双向串行数据/地址管脚用于器件所有数据的发送或接收SDA 是一个开漏输
出管脚可与其它开漏输出或集电极开路输出进行线或wire-OR 在24Cxx1 系列中SDA 还作为看门
狗定时器监控器
评论(0)
发评论
下载排行榜
