加强微功率电压助推器简化能源收集解决方案
能量收集应用程序的可行性通常依赖于能够在低电流和/或低电压下有效地提取极低水平功率的元件,并将它们传递给蓄电池或电容器。前提很简单:环境能量的清道夫只依赖于他们给予的和可用的,有时更多,有时更少。
这不言而喻的真理的地方产品如升压低压助推器的重视,这是自供电模块转换成直流低电压输入到一个更高的交流或适合低功耗能量收集应用的光电二极管的直流电压输出,热电或电磁发电机作为输入源。
考虑,例如,先进的线性器件eh4205,主要设计用于驱动负载,如公司的ALD eh300 / eh301系列能量收集模块。该eh4205交流输出直接连接到模块的eh300 / eh301双线电缆输入端。eh300 / eh301模块可以接受多种类型的电能源的能量和能量储存到常规的3.3 V和5 V电源电路和系统。它们也可以用于涓流充电应用,如电池充电器或超级充电器,即使在能量输入没有得到很好的控制或调节的情况下也可以使用。
To test the applicability of the modules to specific purposes, several evaluation kits are offered with booster modules paired with a harvesting storage module (Figure 1)。 One example is the EH4205/EH300KIT kit that includes the EH4205 booster along with the EH300 harvester.
