新的输入系统更改用户界面范例
用户界面的输入部分是新产品设计中最具挑战性和最不易理解的方面之一。这也是最令人沮丧的设计之一,得到正确的。如果输入系统太简单,用户必须通过复杂的舞蹈来改变配置。如果输入系统太复杂,那么该单元的成本就会受到影响,并削减该单元的销售额。如果我们选择了错误的按钮类型,我们会遇到湿气、灰尘和其他污染物的问题。即使有正确的按钮和适当的复杂性,我们仍然需要协调棋盘布局、按钮机制和前面板设计,以使按钮与前面板正确对齐。简而言之,找到合适的用户输入可以创造或打破一个新的设计,但是正确地完成它并不是一个简单的任务。
输入系统对产品的吸引力很重要,必须支持产品特性的复杂性,同时降低成本,并希望将灰尘和其他外来物质排除在外。我们如何做到这一点,并保持开发时间的现实?那么,直到最近,这将是一项艰巨的任务,需要大量的成本和功能之间的权衡。然而,随着微芯片的新的金属过电容(MOC)输入系统的引入,我们可以创建复杂的自定义输入系统,几乎没有影响成本,耐污染性,或开发时间。
The MoC system works by using the front panel of the product as the input system. It does this by mounting capacitive sensors behind each “button” printed on the front panel of the unit. When the user presses on the front panel, or target, the distance between the target and the sensor is decreased and the electronics detect the press as a change in the sensor’s capacitance (Fig. 1)。
The advantage of the MoC system is that we can now create as many sealed buttons as needed just by printing a button legend on the front panel. No cut outs in the panel, no mechanical push buttons, no stacked tolerances between the PCB/push buttons/front panel, just a simple system that uses the existing enclosure as the input system.
