C8051F120/1/2/3/4/5/6/7
C8051F130/1/2/3 系列
混合信号ISP FLASH 微控制器
数 据 手 册
C8051F13x 系列器件是完全集成的混合信号片上系统型MCU 芯片,具有64 个数
字I/O 引脚(100 脚TQFP 封装)或32 个数字I/O 引脚(64 脚TQFP 封装)。下面列出了一些主要特
性;有关某一产品的具体特性参见表1.1。
高速、流水线结构的8051 兼容的CIP-51 内核(100MIPS 或50MIPS)
全速、非侵入式的在系统调试接口(片内)
真正12 位或10 位、100 ksps 的ADC,带PGA 和8 通道模拟多路开关
真正8 位500 ksps 的ADC,带PGA 和8 通道模拟多路开关(仅C8051F12x)
两个12 位DAC,具有可编程数据更新方式(仅C8051F12x)
2 周期的16 x 16 乘法和累加引擎(仅C8051F120/1/2/3 和C8051F130/1/2/3)
128KK 或64KB 可在系统编程的FLASH 存储器
8448(8K+256)字节的片内RAM
可寻址64KB 地址空间的外部数据存储器接口
硬件实现的SPI、SMBus/ I2C 和两个UART 串行接口
5 个通用的16 位定时器
具有6 个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列
片内看门狗定时器、VDD 监视器和温度传感器
具有片内VDD 监视器、看门狗定时器和时钟振荡器的C8051F12x 和C8051F13x 器件是真正能
独立工作的片上系统。所有模拟和数字外设均可由用户固件使能/禁止和配置。FLASH 存储器还具
有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新8051 固件。
片内JTAG 调试电路允许使用安装在最终应用系统上的产品MCU 进行非侵入式(不占用片内资
源)、全速、在系统调试。该调试系统支持观察和修改存储器和寄存器,支持断点、观察点、单步及
运行和停机命令。在使用JTAG 调试时,所有的模拟和数字外设都可全功能运行。
每个MCU 都可在工业温度范围(-45℃到+85℃)工作。端口I/O、/RST 和JTAG 引脚都容许
5V 的输入信号电压。有100 脚TQFP 封装和64 脚TQFP 封装。表1.1 列出了每个器件的特性和封装。
图1.1 ~ 图1.6 给出了每种器件的功能框图。
全部1条评论
