脱机LED照明简化
随着人们对传统照明的关注和LED价格的下降,高功率LED正在迅速成为流行的离线应用照明解决方案。为了满足离线照明如高功率因数、效率高的要求,现有的LED使用许多外部分立元件驱动隔离TRIAC调光器的兼容性,导致麻烦的解决方案。LT 3799通过集成离线LED照明所需的所有功能来解决复杂性、空间和性能问题。3799控制隔离反激式变换器在临界导通模式(边界),适用于LED应用需要4瓦到100瓦的LED电源。它的新的电流传感方案提供了一个良好的调节输出电流的二次侧不使用光耦合器。其独特的分压电路,使LED与TRIAC调光器无需额外的组件兼容的驱动程序。开路和短路LED保护,确保长期的可靠性。
不光操作
图1显示了一个完整的LED驱动程序解决方案。该器件的输出电流的感觉从初级侧开关电流波形。对于在边界模式下工作的反激变换器,输出电流的方程是:
IPK is the peak switch current, N is the primary to secondary turns ratio and D is the duty cycle. The IC regulates the output current by adjusting the peak switch current and the duty cycle through a novel feedback control. Unlike other primary side sensing methods that need to know input power and output voltage information, this new scheme provides much better output current regulation since the accuracy is barely affected by transformer winding resistance, switch RDS(ON), output diode forward voltage drop and LED cable voltage drop.
