C8051Fxxx 系列单片机是完全集成的混合信号系统级芯片,具有与8051 兼容的微控制器
内核,与MCS-51 指令集完全兼容。除了具有标准8052 的数字外设部件之外,片内还集成了
数据采集和控制系统中常用的模拟部件和其它数字外设及功能部件。参见表1.1 的产品选择
指南可快速查看每个MCU 的特性。
MCU 中的外设或功能部件包括模拟多路选择器、可编程增益放大器、ADC、DAC、电
压比较器、电压基准、温度传感器、SMBus/ I2C、UART、SPI、可编程计数器/定时器阵列(PCA)、
定时器、数字I/O 端口、电源监视器、看门狗定时器(WDT)和时钟振荡器等。所有器件都
有内置的FLASH 程序存储器和256 字节的内部RAM,有些器件内部还有位于外部数据存储
器空间的RAM,即XRAM。
C8051Fxxx 单片机采用流水线结构,机器周期由标准的12 个系统时钟周期降为1 个系统
时钟周期,处理能力大大提高,峰值性能可达25MIPS。
C8051Fxxx 单片机是真正能独立工作的片上系统(SOC)。每个MCU 都能有效地管理模
拟和数字外设,可以关闭单个或全部外设以节省功耗。FLASH 存储器还具有在系统重新编程
能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新8051 固件。应用程序可以使用MOVC 和
MOVX 指令对FLASH 进行读或改写,每次读或写一个字节。这一特性允许将程序存储器用
于非易失性数据存储以及在软件控制下更新程序代码。
片内JTAG 调试支持功能允许使用安装在最终应用系统上的产品MCU 进行非侵入式(不
占用片内资源)、全速、在系统调试。该调试系统支持观察和修改存储器和寄存器,支持断点、
单步、运行和停机命令。在使用JTAG 调试时,所有的模拟和数字外设都可全功能运行。
每个MCU 都可在工业温度范围(-45℃到+85℃)内用2.7V-3.6V(F018/019 为2.8V-3.6V)
的电压工作。端口I/O、/RST 和JTAG 引脚都容许5V 的输入信号电压。
