单片机基础及应用:单片机并行存储器扩展资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:387.02KB | 2021-04-27
分享资料个
一、单片机并行外扩展系统 1、单片机并行外扩展系统 外扩展是构建单片机系统的重要内容,有两类外扩展: 存储器扩展和I/O扩展; 有两种外扩展方法:并行扩展和串行扩展。 2、单片机并行扩展总线        存储器扩展中包括程序存储器和数据存储器,其余所有扩展内容统称为I/O扩展。 由扩展系统结构图可知,扩展是通过系统总线进行的。所谓总线就是连接单片机各扩展部件的一组公共信号线,是系统共享的通路,通过总线把各扩展部件连接起来,以进行数据、地址和控制信号的传送 。 单片机并行扩展系统结构图 3、并行扩展总线组成 并行扩展总线包括3各组成部分,即地址总线、数据总线和控制总线。 (1)地址总线 在地址总线(Address Bus,简写AB)上传送的是地址信号,用于外扩展存储单元和I/O端口的寻址。地址总线是单向的。 (2)数据总线 数据总线(Data Bus,简写DB)用于传送数据、状态、指令和命令。数据总线的位数应与单片机字长一致。数据总线是双向的。 (3)控制总线 控制总线(Control Bus,简写CB)是一组控制信号线。一个控制信号的传送是单向的,但是由不同方向信号线组合的控制总线则应表示为双向。 总线结构可以提高系统的可靠性,增加系统的灵活性。 4、80C51单片机并行扩展总线 80C51单片机并行扩展总线结构图 (1)以P0口的8位口线充当低位地址线/数据线 地址线/数据线低位地址线是指低8位地址A7~A0,而数据线为D7~D0。 将地址与数据分离后,为保存分离出的地址,需另外增加一个8位锁存器,并以ALE作为锁存控制信号。 (2)以P2口的口线作高位地址线 P2口只作为高位地址线使用,加上P0口提供的低8位地址,就形成了完整的16位地址总线。使单片机外扩展的寻址范围达到64K单元。 (3)控制信号 除地址线和数据线外,系统扩展时还需要单片机提供一些控制信号线,这就是扩展系统的控制总线。这些控制信号包括:
评论(0)
发评论
下载排行榜
