无损检测 常压金属储罐声发射检测及评价方法-10764-20
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-11-15
84784
分享资料个
本标准适用于工作介质为气体或液体、工作压力为常压或小于0.1MPa的低压的新制造和在用地上金属立式储罐罐体与罐底板的声发射(AE)检测与评价。
在进行检测时,本标准需要对储罐进行加载使其所受的最终载荷大于正常使用的压力。对于在用储罐的检测,通常采用所贮存的工作介质直接进行加载以在线的方式进行检测,而不需要将储罐排空或清洗。
储罐罐体的检测是通过AE源定位技术来探测和确定有意义的AE源部位,然后通过采用其它无损检测方法来确定AE源的性质和意义。
储罐底板的检测是通过对探测到的有效AE信号的分析来对罐底板遭受腐蚀的程度进行评价。
在检测过程中,如有泄漏发生,本标准也可以及时发现,但泄漏检测不是本标准的主要目的。
本标准没有完全列出进行检测时所有的安全要求,使用本标准的用户有义务在检测前建立适当的安全和健康准则。本标准第9.4条给出了一些特殊的安全注意事项。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 9445 无损检测人员资格鉴定与认证(GB/T 9445—2005,ISO 9712:1999,IDT)
GB/T 12604.4 无损检测术语 声发射检测(GB/T 12604.4—2005,ISO 12716:2001,IDT)
GB/T 18182 金属压力容器声发射检测及结果评价方法
JB/T 4730.2 承压设备无损检测第2部分:射线检测
JB/T 4730.3 承压设备无损检测第3部分:超声检测
JB/T 4730.4 承压设备无损检测第4部分:磁粉检测
JB/T 4730.5 承压设备无损检测第5部分:渗透检测
JB/T 10765 无损检测常压金属储罐漏磁检测方法
评论(0)
发评论
下载排行榜
