一。设计任务与要求
1.输入正弦波信号:VPP=50mV,f=100Hz;
2.第一级放大5倍,第二级放大10倍;
3.要求各级放大无明显失真;
4.电源自制或由专用设备提供均可;
5.完成实物制作并测试完成表格填写;
6.完成1-5的情况下,将输入正弦波信号调整为:VPP=50mV,f=1KHz和f=10KHz,观察波形;
二。方案
基于NPN型三极管以及基本共射放大电路的工作原理调节计算电阻阻值大小采用分压式偏置电路使其按要求放大信号,根据图解法计算出三个静态工作点IBQ、ICQ、UCEQ使其在放大区域工作,最后根据可调电阻在示波器上具体确定放大倍数。
三。思路与分析
电路组成原则:
静态:当放大电路(ui= 0)时,电路中各处的电压、电流都为直流,称为直流工作状态,简称静态。 适当的静态工作点,使场效应管工作在恒流区;
动态:当放大电路输入信号后(ui ≠0),电路中各处的电压、电流处于变动状态,这时电路处于动态工作情况,简称动态。能为交流信号提供通路;
本题目要求第一级放大5倍,第二级放大10倍,并且不能失真,所以首先应该利用图解法和估算法将静态工作点以及各个电阻阻值的基本大小计算出来,留第一级和第二级各一个可调电阻,可以调节放大倍数以及保证电路不失真,采用分压式偏置电路,100uF电容。
