基于同步降压控制器LM5117芯片和MOSFET管CSD18532KCS 设计了降压型直流开关稳压电源。由LM5117核心电路、运算放大电路和过流保护电路等单元电路组成。利用LM5117驱动功率MOS管构成的同步整流BUCK电路进行DC-DC转换,实现降压功能,从测试结果可知该设计方案和实现方法可以有效实现稳压、过流保护与输出纹波晓的等题目要求。
1.2总体设计方案
本设计以TI公司的降压控制器LM5117芯片和CSD18532KCS MOS场效应管为核心器件设计同步整流buck降压电路。系统总体框图如图1-1所示:
1.2.1设计思路
LM5117是一款能实现宽电压输入的高效降压型稳压器,,其内部提供了输入电压前馈,逐周期电流限制,并且可实现死区自动控制,所以在其基本外围电路的基础上加上线性稳压回路以及过流保护电路和滤波电路,通过参数调节可基本实现功能。
1.2.2方案比较与选择
(一)稳压控制方案的论证与选择
方案1:将输出电压通过输出分压器分压输入到LM5117的FB引脚即反馈脚,通过LM5117内部高增益误差放大器可以产生一个与FB引脚和内部高精度0.8V基准之差成正比的误差信号。输入至内部PWM比较器,通过内部后级电路形成负反馈回路,从而实现电压稳定。此方案容易实现,但无法实现输出电压线性可控
方案2:将输出通过由LM358构成的运算放大电路接至LM5117的FB引脚,由LM5117内部进行控制。实现稳压。此方案可实现输出电压线性可控。
综合以上两种方案,本设计采用方案2。
(二)过流保护方案的论证与选择
方案1:在CS和CSG引脚间接采样电阻,利用LM5117内部打嗝模式故障定时器,使系统进入低功耗待机模式。该方案对采样电阻精度要求高。
方案2:在CM脚外接恒流源监测其电流变化反馈至RAMP脚,改变斜坡发生器仿真电感电流斜坡的正斜率。
综合以上两种方案,本设计采用方案2。
全部1条评论
