CJX4-kd 系列切换电容器接触器
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:172 | 2009-11-17
吴湛
分享资料个
CJX4-kd 系列切换电容器接触器
CJX4-kd系列切换电容器接触器(以下简称接触器)主要用于交流50Hz(或60HZ),额定绝缘电压为690V,在AC-6b 使用类别下,额定工作电压为 400V时额定工作电流至87A的低压无功功率补偿设备中,通断低压无功功率补偿用的电容器组,用以调整电系统的功率因数COSΦ 值。接触器附有抑制涌流装置,能有效地减少合闸涌流对电容器组的冲击和降低操作过电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
