外围反射系统避免单片机过载
通常情况下,单片机把很多时间花在外设之间传递信息。情况并非如此。
外围反射系统(PRS)是一个网络,让不同的外设模块直接相互通信,而不涉及CPU。发出反射信号的外围模块称为生产者。PRS路由这些反射信号对消费者的外设应用行动根据反射信号的接收。没有了反射信号的格式,但边缘触发等功能可以通过系统的应用。
概述
概述了一个通道,有四种不同的外设可以连接使用PRS在图1中给出。系统包含八个互连的通道,而这些所有的输出反射信号由生产商提供的选择。消费者可以选择PRS渠道听取和执行基于反射信号通过信道路由的作用。反射信号既可以是脉冲信号,也可以是电平信号。同步脉冲是一hfperclk PRS周期长,并可以由生产者发出(如ADC转换完成)或是在PRS通道边缘检测器生成。电平信号可以具有任意波形,但将与hfperclk同步。
Figure 1 shows four peripherals connected to two PRS channels. On one channel is TIMER0 and ADC0 and the ACMP and TIMER1 are connected to a second channel. An overflow from TIMER0 can start an ADC single conversion and an ACMP output can be used as input for a Compare/Capture channel on TIMER1.
