AVR 内核具有丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算术逻辑单元 (ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的 CISC 微控制器最高至 10 倍的数据吞吐率。 ATmega48/88/168有如下特点: 4K/8K/16K字节的系统内可编程Flash(具有在编程过程中还可以读的能力,即 RWW), 256/512/512 字节 EEPROM, 512/1K/1K 字节 SRAM, 23 个通用 I/O 口线, 32 个通用工作寄存器,三个具有比较模式的灵活的定时器 / 计数器 (T/C), 片内 / 外中断,可编程串行USART,面向字节的两线串行接口,一个SPI串行端口,一个 6 路 10 位 ADC (TQFP 与 MLF 封装的器件具有 8 路 10 位 ADC),具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,以及五种可以通过软件选择的省电模式。空闲模式时 CPU 停止工作,而 SRAM、 T/C、 USART、两线串行接口、 SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作,寄存器的内容则一直保持;省电模式时异步定时器继续运行,以允许用户维持时间基准,器件的其他部分则处于睡眠状态; ADC 噪声抑制模式时 CPU 和所有的 I/O 模块停止运行,而异步定时器和 ADC 继续工作,以减少 ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式时振荡器工作而其他部分睡眠,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。 ATmega48/88/168是以Atmel的高密度非易失性内存技术生产的。片内 ISP Flash可以通过 SPI 接口、通用编程器,或引导程序进行多次编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序来下载到应用 Flash 存储区。在更新应用 Flash 存储区时引导程序区的代码继续运行,从而实现了 FLASH 的 RWW 操作。 通过将 8 位 RISC CPU 与系统内可编程的 Flash 集成在一个芯片内, ATmega48/88/168 为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的方案。 ATmega48/88/168 AVR 有整套的开发工具,包括 C 编译器,宏汇编,程序调试器 / 仿真器和评估板。
