柯达CR850常见故障大多集中在电源和GALVO马达:
电源故障
⑴ 对烧毁的电源进行检查,发现有一个共同之处就是这些电源的风扇处均积聚了大量灰尘。而这几台机器几乎都是保修期外的机器,已经长期没有做过保养。
⑵对GALVO烧毁的情况进行分析,3台烧毁电源的CR机器里,有2台烧GALVO马达,1台烧毁GALVO驱动板。维修的步骤是先更换电源发现GALVO有问题后再更换GALVO。因此推断是电源烧毁引起GALVO故障,而不是由于GALVO马达或GALVO板的故障造成烧毁电源。根据以上分析,灰尘积聚,机器缺乏保养是烧毁电源的主要原因。因此,在做CR保养时应当将机器后背拆开,彻底清洁风扇处尤其是电源内部风扇的灰尘。
检测GALVO马达是否正常
GALVO马达的电路是由一组线圈、2个发光二极管、4个光敏二极管组成的,检测方法如下:①用电阻档确认GALVO上的保险丝是好的,如果保险丝烧了,可以自己更换一根保险丝;②用电阻挡测量9.10两个引脚,正常时阻值是3.1欧姆左右。此引脚对应GALVO线圈;③用二极管档测量2只发光二极管,正反向分部测量一次,正向压降应当是0.9V,反向是无穷大;④用二极管档测量光敏二极管(2,4是地线,1,3对应2组光敏二极管),正反向分别测量一次,正向压降应当是0.4V,反向是无穷大;⑤用手轻微反复转动GALVO上的镜子(注意不要接触镜子表面),应当旋转顺畅。经过以上检测,如果结论都符合,基本上能说明GALVO马达是好的。但如果GALVO扫描仍不正常,那么可以考虑更换GALVO BD.并重新做GALVO校准。
