本产品具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据系统中。MHBI1138D 可以运用级联的方式不其它数据扩展模块共同组成一个基于 RS485 总线的工业控制现场数据采集终端。MHBI1138D 多功能混合采集模块是一种通用型数据采集模块,内嵌高性能 ARM 处理器,针对工业自动化控制场景而设计,采用电源、测量、通信互相隔离等技术,输入端采用 ESD、过压、过流保护等设计,具有性能稳定、抗干扰性强等特点。MHBI1138D 多功能混合采集模块含有 16 路隔离型开关量输入、4 路模拟电压输入、2 路模拟电流输入,开关量输入分为 2组,每组 8 路,可输入 9~24VDC 的开关量信号,电压采集范围为 0~5V,电流采集范围为 4~20mA,可通过 RS485 通信接口不上位机连接,将各通道数据传送给上位机,方便监测和控制之用。MHBI1138D 采用工业中广泛应用的标准化 MODBUS RTU/ASCII 协议,可以不各种 PLC、人机界面、组态软件、工控机等MODBUS 接口产品连接通信,幵丏具有通信超时检测功能,方便通信控制,也可以按客户要求定制通信协议。
