AINUS200 型模拟量输入模块采用 RS485 通讯网络将分散的现场数据点的模拟量经 16 位 AD 变换传输到主机或远程测控终端,集成了数据采集和隔离的 RS485 通讯接口,支持 ModBus RTU 通讯协议,产品参数可配置。 AINUS200 型模拟量输入模块,可以同时采集 12 路模拟信号,并采用电气隔离 RS485 接口及看门狗技术,有效保障设备安全可靠运行,可以对电源、采集、通讯进行状态指示,主要用于工业现场各种测控终端的电压、电流信号采集,适用于各行业的自动化、信息化系统。
产品特点
32 位 ARM 处理器;
RS485 电气隔离,防雷保护;
接口过压、过流、ESD 保护;
16 位 AD 转化分辨率;
12 路标准模拟量输入;
产品参数可配置;
独立指示灯,方便指示工作状态;
塑料外壳,标准 DIN 导轨安装;
支持标准的 ModBus RTU 协议。
