LabVIEW 是 NI 公司开发的图形化编程开发平台, 具备强大的实时数据处理功能与显示功能。 通常情况下, 在 LabVIEW 开发环境中进行串口通信使用 VISA 和 ActiveX 控件两种方式均可以进行, 通过结合实例比较, 发现 VISA 方式只能提
供查询缓冲区方式接收数据, 这需要占用大量的 CPU 时间, 且实时性不佳。 相对而言, 使用微软提供的 MSCOM M32 控件的
中断函数处理功能, 可以实现中断方式的接收数据。同时, MSCOMM32 控件可以单独设置串口的每一个引脚, 便于实现高级
的用户自定义功能
全部2条评论
