轻松解码串口通信
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:509.30 KB | 2025-03-24
张飞实战电子官方
  • 237内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
说到通信,在我们的生活方方面面体现的淋漓尽致,比如手机信号,WiFi 等这些无线通信更是近些年 热点
并且各种通信设备都出来了,真的是科技社会,对我们的生活太方便了
对于通信,我们今天聊一下串口通信,其实做过单片机的基本都会用到,即便没有外设需求,就单独拎
出来做个调试助手也是好的,可以通过和电脑通信直接打印出你想要的信息,直观
常规的通信方式就类似下图这样,是不是看上去很简单~
对于串口通信属于串行异步通信,有相应的协议,是不是读懂并遵守协议就可以通信了?不一定哈
不要有疑问,一个模块的方方面面都要照顾到它才给你工作不是,如果你家养了一个小狗,你把狗粮都
买好了,都倒在食盆里了,最后却忘记放到它能看到的地方,是不是会饿肚子了。属于前面的工作都是无效的
我们先来了解下串口通信的底层规则都有哪些,通用规则你熟知了,然后选用不同款的单片机来控制的
时候要再去研读对应单片机模块的相关配置,这个是必备的技能了
接下来我们看下串口通信的格式:
空闲位:UART 协议规定,当总线处于空闲状态时信号线的状态为‘1’即高电平
起始位:开始进行数据传输时发送方要先发出一个低电平’0’来表示传输字符的开始
数据位:起始位之后就是要传输的数据,数据可以是 5,6,7,8,9 位
构成一个字符,一般都是 8 位。先发送最低位最后发送最高位
奇偶校验位:数据位传送完成后,要进行奇偶校验,校验位其实是调整个数,串口校验一般分以下 3 种方式:
1.无校验(no parity)
2.奇校验(odd parity):如果数据位中’1’的数目是偶数,则校验位为’1’,如果’1’的数目是奇数,校验位 为’0’。
3.偶校验(even parity):如果数据为中’1’的数目是偶数,则校验位为’0’,如果为奇数,校验位为’1’。
停止位:数据结束标志,一般可以是 1 位/1.5 位/2 位的高电平
波特率:数据传输速率使用波特率来表示,单位 bps(bits per second)
常见的波特率 9600bps,115200bps 等等,其他标准的波特率是 1200,2400,4800,19200,38400,57600
举个例子,如果串口波特率设置为 9600bps,那么传输一个比特需要的时间是 1/9600≈104.2us
电脑端的配置就要做出同样的选择才能通信,所以往往如果你的产品是需要串口通信的话,最基本的产
品手册就要把这些信息写上,否则通信不上。通信如果没数据,可以通过示波器来单独测试发送和接收端口数据进行分析
单个数据的规则有了,就是通信协议了,有自定义协议(方便定义,不方便客户开发)和标准协议
(ModBus)等。话说如果自作产品端到端通信,那自定义协议就够用了,如果和外界通信,建议还是
用标准协议,这样规则更强,方便扩展
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
