1.1 Sino Wealth 4-bit单片机产品概述与分类 4-bit 单片机产品线是中颖公司(SinoWealth)众多产品线之一。其所有产品均基于中颖公司自有的 4-bitCPU IP(CPU60)发展起来的,产品系列齐全,应用场合广泛。 1.1.1 CPU的特点 每类 MCU 产品的应用场合都有所不同,对 CPU 的一些特性要求也有所差异。对应这些差异, CPU60 分为 CPU6610C,CPU6610D,CPU6610E 三种。其主要区别是在电路动静态结构和堆栈层数上。 CPU6610C:动态电路结构,堆栈的层数为 4 层。 CPU6610D:全静态电路结构,堆栈的层数为 4 层。 CPU6610E:全静态电路结构,堆栈的层数为 8 层。每颗产品采用的 CPU 类型在产品的数据手册的首页均有标明。 1.1.2 存储器架构 SinoWealth 4-bit 单片机存储器架构采用的是适合单片机应用的哈佛结构。哈佛结构是一种将程序存储器和数据存储器在物理空间上完全独立,读取指令和存储数据的总线完全分开的一种存储器架构。中央处理器(CPU)首先到程序存储器中读取指令,进行解码,得到数据地址,再到相应的数据存储器中读取数据并进行下一步的操作。程序存储器和数据存储器地址和总线完全分开,可以使指令和数据有不同的数据宽度。同时由于读取指令和存取操作数可以同时进行(流水线作业),所以哈佛结构的处理器通常具有较高的执行效率。 1.1.3 内核设计的Pipeline流水线结构 SinoWealth 4-bit 单片机在内核设计方面是采用 Pipeline 流水线结构。程序指令的执行过程如下图 1-1:
