BP3619 是一款高 PF 原边反馈恒压控制芯片。无需副边反馈光耦,只需要很少的外围器件可实现高精度恒压输出,降低了系统成本。BP3619 控制的反激变换器工作在准谐振模式(BCM&DCM),可实现更高效率和更低 EMI。采用 Ton 时间控制机制,且内置PF 和 THD 补偿,能实现高功率因数校正、低 THD 性能,并满足轻载下的新 ErP 分次电流谐波标准。BP3619 集成高压启动、供电和输⼊检测电路。能有效加快启动时间,降低待机功耗和实现输⼊欠压保护功能,减少了外围元器件。BP3619 也集成多种保护功能,提高了电源的可靠性。BP3619 采用 SOP-8 封装。
