自耦变压器降压启动控制电路组成及工作原理
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-11
分享资料个
  自耦变压器降压启动控制线路
  降压启动是指利用启动设备或线路,降低加在电动机定子绕组上的电压来启动电动机。降压启动可达到降低启动电流的目的,但由于启动力矩与每相定子绕组所加电压的平方成正比,所以降压启动的方法只适用于空载或轻载启动。
  正常运行时定子绕组接成Y型的笼型异步电动机,还可用自耦变压器降压启动。电动机启动时,定子绕组加上自耦变压器的二次电压,一旦启动完成就切除自耦变压器,定子绕组加上额定电压正常运行。
  自耦变压器二次绕组有多个抽头,能输出多种电源电压,启动时能产生多种转矩,一般比 Y—Δ 启动时的启动转矩大得多。自耦变压器虽然价格较贵,而且不允许频繁启动,但仍是三相笼型异步电动机常用的一种降压启动装置。
  1、电路原理图
  2、电路组成
  本电路由电源隔离开关 QS;熔断器 FU1、FU2;交流接触器 KM1、KM2、KM3;热继电器 FR;时间继电器 KT;启动按钮 SB2;停机按钮 SB1;降压自耦变压器及电动机 M 组成。
  3、技术要求
  电动机启动时,定子绕组加上自耦变压器的二次电压,启动完成切除自耦变压器,定子绕组加上额定电压正常运行。
  4、工作原理
  (1)合上 QS,电源引入。
  (2)降压启动
  按下按钮 SB2→
  KM1 线圈先得电→
  →KM1 动断触电断开→KM3 线圈不能得电→实现互锁。
  →KM1 动合主触头后闭合,自耦变压器做 Y 连接。
  →KM1 动合触头闭合→KM2 线圈得电→
  KM2线圈得电→
  →KM2 动合主触点闭合,电动机降压启动。
  →KM2 动合触点闭合→自锁。
  →KM2 辅助动合触头闭合→
  →KT 线圈通电延时→
  →为电动机全压运行做准备。
  →KT 瞬时动合触点闭合自锁。
  (3)全压运行
  到达 KT 整定时间→KT 动断延时触点先断开→KM1、KM2 先后断电→自耦变压器 T 被切除, KT 动合延时触点后闭合→KM3 线圈得电→电机全压运转。
  (4)停止
  按下 SB1 电动机停止运行。
  (5)停止使用时,断开电源开关 QS。
  5、自耦变压器降压起动控制电路的优点和缺点
  优点:自耦变压器二次绕组有多个抽头,能输出多种电源电压,启动时能产生多种转矩,一般比 Y—Δ 启动时的启动转矩大得多。
  缺点:自耦变压器价格较贵,不允许频繁启动,但仍是三相笼型异步电动机常用的一种降压启动装置。
评论(0)
发评论
下载排行榜
