CAR70 是一款性价比非常高的短距(Short Range Radar)K 波段毫米波雷达传感器系统,监测距离 50 米,采用具有高复杂度的 LFM+FSK 调制模式能检测运动目标的距离、具有较高的测距与测速精度。运动目标速度距离方向角度CAR70具有盲点检测(BSD)、车道变换辅助(LCA)、后向目标横穿警告(RCTA)、开门辅助(EAF)、前向目标横穿警告(FCTA)等功能,产品功能示意图如下
CAR70 传感器的 CAN 通信网络接口遵循 ISO11898-2 规范,通信速率 500Kb/s。通用的外部通信接口,方便与上位机或其他 ADAS 模块集成。
CAR70 采用一路发射天线和两路接收天线。收发天线分离设计使得雷达收发链路具有高隔离度,提高了雷达目标探测的动态范围。多接收天线的设计使得雷达获得目标回波细微的相位差,让雷达具备精准的测角能力CAR70 采用先进的集成平面微带阵列天线,包含有 8 个垂直极化辐射单元。雷达天线在方位面设计为宽波束,在俯仰面设计为窄波束。方位面-6dB 波束宽度超过 120°,因此 CAR70 能够在方位面上探测到 140°范围内的运动目标。俯仰面-6dB 波束宽度为 17°,并且采用泰勒算法对方向图进行低副瓣综合,具有优于-18dB 的副瓣抑制比。
