微型近距离测距雷达是山东飞天光电科技股份有限公司推出的一款用于短距离探测的激光雷达。激光测距技术是现代探测最重要的一门技术,对军事和人们的生活领域影响较大。继世界上第一台激光测距机发明以后,经过试验,这种测距机性能可靠、稳定,可以后被运用到实际生活中,各种激光测距机为人类带来福利的同时,充分利用激光的优点,完成光学测距机不能完成的任务。 微型近距离测距雷达基于ToF(飞行时间)原理,采用850nm激光光源,配合独特的光学、电学设计,实现稳定、精准、高灵敏和高速的距离测量的功能。主要应用于智能交通、自动化控制、智能道闸、周界探测等短距离警戒等场所。
技术优势
高度集成
产品配以独特的光学、结构和电子设计,外观更迷你,使得产品具有低成本、小体积和低功耗三大优点。
精度高
产品采用850nm激光光源,激光本身具有非常精确的测距能力,输出帧率可达100Hz,其测距精度可达厘米级的可信数据。
抗杂散光及强光干扰
采用先进的窄带滤光片,配合独创光学系统设计,可有效隔离室外其他杂散光及强光干扰,使产品更稳定工作。
ToF技术
采用ToF飞行时间算法,通过相位差间接测量激光脉冲的来回飞行时间,由于光速一定,从而可测算出距离值。基于相位的ToF测距抗环境干扰能力非常强,误差也相对更小。
探测距离可设定
报警探测范围可通过RS485通讯设置,物体智能识别。
IP67防护等级
外壳采用IP67防水防尘设计,极大拓宽其使用领域及场景。
测距精度高
品基于ToF(飞行时间)原理,配合独创光学系统设计和融合算法,激光测距系统的精度不受被测距离的影响,精度可达厘米级别,测量数据可靠。
抗电磁和地波干扰能力
激光测距的分辨率取决于窄的光束和短的脉冲宽度,而且电磁和地波无法干扰其分辨率。仰角较低时,激光测距雷达的工作可以不受地面信号的干扰,从而测量结果不被影响,这样激光测距雷达可以正常反馈监测信息。微波雷达相比之下受到干扰就会比较严重,使监测数据不准确。有了激光测距雷达就不会再纠结地面信号的干扰。
