图1所示为标准3P4W Y形配置设置。为简明起见,图中只 显示了电压通道连接。有衰减网络连接到所有三条相位线,中心线被当作ADExxxx IC的地
在某些情况下,不能把零线当作接地基准。提出这一要求
的原因有多种。两个主要原因如下:
1. 某些电表会进行安全测试,在此过程中,相位线会与中
心线交换。如果A相与中心线交换,在图1中,系统接
地基准现在为220 V。系统组件(如电源单元)往往不能处
理这种情况。因此,把中心线当作接地基准并不合适。
2. 出于安全考虑,计量系统中的通信模块与高电压是相隔
离的。根据应用、电表设计、标准等,有不同类型的隔
离要求。如果只需要一个层次的功能隔离,则仅隔离系
统地与中心线即可。这里的假设条件是,系统中使用的
带隔离的电流传感器(如电流互感器)。图2所示为一种
典型的计量系统。在本例中,电流也与零线相隔离。还
有些情况下,系统要求两个层次的隔离:安全(电流)隔
离和功能隔离。安全隔离一般通过在MCU与通信模块
之间实施充分的数据和电源隔离来实现。功能隔离通过
隔离中心线和MCU地来实现
