根据 Linux 的操作系统探究存储器特性及性能
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-13
分享资料个
  探究存储器特性以分析和预测应用处理器性能及功耗
  关键字:存储器 CPU 多媒体
  作者:柏瑜
  Marvell 公司应用处理器主任工程师
  由于超快的 CPU 内核与相对慢的存储器之间的速度差距在日渐增大,存储器系统可能成为当前制约系统性能的主要瓶颈。此外,低功耗是另一个重要的设计考虑,尤其在电池供电设备与日俱增的情况下更是如此。低功耗意味着更长的电池续航时间和设备使用时间。在常见的应用场合,存储器功耗通常占了应用处理器功耗相当大的一部分,而且,随着存储器设计日益复杂、容量增大、分层增多,存储器功耗往往会迅速增加。因此,降低存储器功耗非常有利于延长电池续航时间。为了更好地了解各种应用的固有行为,有必要探究存储器的特性、建立存储器模型,以判断应用是否涉及频繁的存储器存取操作,甚至帮助预测应用的性能。
  本文提供了一种简单、经济的方法,能以可接受的精确度动态地表征应用的计算及存储器的构成。
  描述存储器特性的方法
  如果不涉及存储器操作,那么 CPU 利用率应该随着 CPU 内核的频率呈线性关系,而应用成本(定义为 CPU 利用率和 CPU 频率的乘积)应该保持恒定。但在考虑存储器存取以后,CPU 利用率就不再随内核频率呈线性关系了。在频率较高时,存储器对性能的影响往往更大,因为 CPU 要用更多的 CPU 周期等待存储器的响应(这里我们假定,存储器频率不随 CPU 频率而变)。从这种意义上,应用可以分为两种类型:计算限定型和存储器限定型。
  接下来,我们来讲述如何用三种不同的方法表征存储器特性,并帮助确定应用的 CPU 利用率。在此,硬件性能信
  息是通过查看性能监视单元(Performance Monitoring Unit,简称 PMU)来收集的。因此,Marvell 的方法仅适用于有 PMU 硬件支持的系统。
  1. 整体数据缓存失效率:直觉上,较高的数据缓存失效率意味着更大的存储器流量。为了获得数据缓存失效率的数值,我们需要监视一级数据缓存和二级数据缓存(如果有的话)的存取操作和失效总数。
  2. 主存储器访问率:外部存储器控制器的占用率直接表明了存储器的利用率。为了得 到主存储器访问率数值,必须收集两种 PMU 信息:存储器控制器被占用的周期总数;监视窗口中的周期总数。
  3. 数据停顿率:流水线停顿主要由数据相关性引起,而数据不可用的原因是存储器存取速度远比 CPU 速度低。因此,流水线的停顿次数反映了存储器的流量情况。此外,流水线停顿次数还表明了存储器存取的重要性。并不是每次存储器存取都对最终性能有关键影响,因此,持续跟踪因数据相关性对性能造成影响的存储器存取操作,是相当有用的。使用这种方法,可以监视由数据相关性引起停顿的事件情况。此外,必须记录总的周期数,以计算每个窗口中的数据停顿率。
  这些不同的方法从不同角度反映出存储器的特性。我们能以合理的开销使用一种方法或组合使用多种方法,以更有效地进行性能分析、做出更准确的预测。
  在测试中,我们使用了 Marvell 的应用处理器,运行基于 Linux 的操作系统,采用 QVGA LCD 显示器作为测试平台。该应用处理器包括两级缓存。在本次研究中,我们专注于 MP3、AAC+和 H.264 解码器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
